Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Typ EKT731N
Serverzeit: 18 4 2026  15:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff Typ EKT731N
Fehler gefunden
BID = 557195
ossihexe
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Typ EKT731N
FD - Nummer : 7812
Typenschild Zeile 1 : ENr. M1541N0
Typenschild Zeile 2 : 531202
eine Kochstelle lässt sich nicht mehr regeln, d.h. immer maximale Heizleistung.
Habe nun versucht die Fehlerquellen einzuengen, in dem ich einfach die Stecker vertauscht habe um zu schauen, ob es nun an dem Glaskeramikfeld liegt oder vielleicht am Schalter. Zu bemerken ist noch das dieses Feld einen zusätzlich, manuell zuschaltbaren Heizkreis hat.
Nachdem ich die Stecker vertauscht habe läuft die vermeintlich defekte Kochstelle einwandfrei, lässt sich regeln und auch zuschalten.
Mit der Kochstelle wo der Stecker getauscht wurde tritt nun der gleiche Fehler wie vorher bei der Anderen auf. Also voll power, Heizkreis lässt sich zuschalten.
Nach meiner Meinung dürfte dann am Glaskeramikfeld nichts sein, oder?
Kann vielleicht irgendein Schalter defekt sein?
Wenn ja welcher hier noch die ENr. vom Herd 1831 SO/04 EAP 22-4
FD 7811 und noch die Nummer 195311656.
Wäre super wenn ich Hilfe bekommen würde.
Mfg
ossihexe
BID = 557308
alexis-007
vor der
1831 SO/04
1831 fehlen noch ein oder zwei Buchstaben. Bitte prüfen.
BID = 557339
ossihexe
Hi alexis-007,
habe noch einmal nachgeschaut es steht wirklich bei ENr. nur 1831SO/04
Typ E-AP22-4 FD 7811 und eine Nummer 195311656 mehr nicht.
Hilft vielleicht die Typennummer weiter?
ossihexe
BID = 557344
ossihexe
Ich glaube es hat sich erledigt. Ich habe mal geschaut, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nur der Energieregler sein kann. Gibt noch ein Bericht über das gleiche Thema, diesen Energieregler gibt es nur im Viererblock und kostet ca. 174,00 incl. Mwst. Ich glaube ich tausche erst einmal den Stecker mit einer Platte die ich nicht so oft brauche, dass ist eine Menge Geld. Wieso baut man die nicht einzeln
Danke für die Mühe
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191287843   Heute : 13406    Gestern : 20383    Online : 353        18.4.2026    15:12
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
